主题:【采购学堂21】你了解中压制备色谱(MPLC)吗?
浏览0 回复14 电梯直达
小卢
2010年第一期【采购学堂】专题(21期):你了解中压制备色谱(MPLC)吗?
1.中压制备色谱(MPLC)的构造怎么样?
2.中压制备色谱(MPLC)用途有哪些?
3.你的使用经验如何呢?
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan5积分, 2经验,加分理由:专题讨论
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
怪侠一点红
答:检测仪(可选配),色谱工作站,中压柱塞泵,收集器
答:生物化学、合成化学、天然产物、药物开发、食品化学、农业化学、化妆品、聚合物与石化等行业的科研与制备。可进行离子交换层析、亲和层析 凝胶过滤层析、疏水作用层析等方法,用于 蛋白质、酶、核酸、核苷酸、多肽、(含/不含芳香族氨基酸)及其它任何有紫外吸收的生物/非生物样品的分离分析、流动检测,是生物分子纯化的理想选择。
3.你的使用经验如何呢
答:在学习中。。
Last edit by bing_xuhong
小卢
这种色谱仪是制备色谱吗?看到有个收集器!
怪侠一点红
说明书上面好像有是这样写的。属于选择配置。
随便附带一点资料:如何选择中低压色谱
1、中低压色谱的压力区分
  中压5~20bar,一般由泵提供压力;低压0~5 bar,可由压缩气体或泵提供压力;中压色谱可以使用更细的填料或更长的柱子,分辨率高于低压色谱;
2、中低压色谱柱
  色谱柱是分离的核心部件,中低压色谱柱与常压柱、HPLC柱有比较大的不同:在使用是是封闭的,但是可以比较方便的打开与调节长度,这与中低压色谱常常固体上样相适应的。中低压制备色谱柱的材质主要有三种:①塑料柱:便于制造、便于观察,但容易变形与破裂;②玻璃柱:便于观察与重复使用,但制造比较麻烦,压力过高容易破裂;③不绣钢柱:耐压程度更高、更安全,但不便于观察;
3、与薄层色谱关系
  出峰顺序与薄层色谱顺序相同,分离条件基本一致,溶剂极性稍小;
4、发展趋势
  仪器一体化,操作自动化、耗品标准化、满足高通量纯化要求;
luxw:感谢老大提供!
小卢
看来和hplc还是有一定的区别啊,谢谢老大提供那么详细的资料啊!
richies
现在的FLASH就应该是纳入中压系统的吧
常规,50um左右颗粒的硅胶做制备,就是用的中压系统
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
小卢
原文由 richies(richies) 发表:
色谱柱有特殊规定?
小卢
都有哪些厂家能提供呢?
或看此贴:【讨论】制备色谱仪的生产厂家有哪些?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100110/2333942/
simontang
richies
中压的制备柱,很多都是自己填充,可以是玻璃柱,也可以是法兰金属柱,有些公司也可以提供预装的中压柱,具体柱的选择,要根据自己的制备条件来进行
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
echoliu
  制备泵 实验室小量制备的一般在100ML/MIN左右,制备量为毫克级到30g
        中试或大量制备的一般在400ML/MIM左右,制备量为几十克到上百克
        目前市场多为中低压制备色谱,泵压为0-2MPA
  检测器 多为连续波长紫外检测器,特殊样品也有用示差与二极管阵列的
  分离柱 塑料柱 玻璃柱为最常见的 填料多为硅胶与C18,可自己装填,粒径
        约为20-60
  收集器 自动收集分离组分
  工作站 反控 自动建立优化方法 数据处理
  有机合成,中药成分分离,天然药化
3.你的使用经验如何呢?
  没用过
