主题:【求助】蜂蜜底部结出固体物质是正常的吗?
浏览0 回复41 电梯直达
雾非雾
观察久置的蜂蜜,发现瓶子底部结出好像糖一样的固体颗粒(结成一片),想问这是正常现象吗?能不能说明蜂蜜是纯还是不纯的表现?
老多_小多
xiaoxiao
雾非雾
原文由 老多(emoc98311) 发表:
其实那个就是糖,因为加工过的蜂蜜都加了糖
真正的纯蜂蜜是不应该析出糖的吧?
吉普丽儿
土老冒豆豆
真的是这样吗,那可以作为天然蜂蜜和人工加工蜂蜜的鉴别手段之一哦。
wurenxiaozu
我从一个养蜂的亲戚那弄来的蜂蜜没有经过加工,但是到了冬天也会析出固体,可能和气温低有点关系.蜂蜜如果经过加热一般就不会出现那种固体了,但是加热过后就会损失一些营养物质了,以上仅是一些个人道听途说的说法.
yangmaoxia
正常,物理现象,我以前也以为有问题,后来发现瓶子上有说明。
symmacros
shiwei8234
没错,蜂蜜在低温时容易结晶析出,是正常现象。我反而怀疑温度低时却不结晶的蜂蜜是否纯
魅力星光
原文由 shiwei8234(shiwei8234) 发表:
有也正常吧
