文章名称:土壤中总铬测定方法改进
【作者中文名】 任兰; 杜青;
【作者单位】 南京市环境监测中心站; 南京市环境监测中心站 江苏南京; 江苏南京;
【文献出处】 环境监测管理与技术, The Administration and Technique of Environmental Monitoring, 编辑部邮箱 2007年 02期
期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊
【摘要】 采用《土壤质量总铬的测定火焰
原子吸收分光光度法》(GB/T 17137-1997)测定土壤中总铬时,需用硫酸、硝酸、氢氟酸消解,再用盐酸溶液定容。由于硫酸的共沸最高温度为317℃[1],在熔样时要将硫酸产生的SO3完全赶尽较困难,现用硝酸-氢氟酸-高氯酸消解土壤的标准样品和实际样品,同时消解并绘制工作曲线(简称工作曲线法),再通过标准加入法测定样品,可取得较为满意的结果。1试验1.1主要仪器与试剂SpectrAA 55B型火焰
原子吸收光谱仪,氘灯扣背景;铬空心阴极灯,Varian;空气压缩机;乙炔,纯度≥99.5%。标准溶液ρ(Cr)=1 000 mg/L(国家标准物质研究中心);硫酸(H2SO4),高氯酸(HClO4),盐酸(HCl),硝酸(HNO3),氢氟酸(HF),100 g/L氯化铵。1.2仪器工作条件测试参数:波长357.9 nm,狭缝357.9 nm,灯电流7.0 mA,增益为48%,空气流量10.0 L/m in,乙炔流量4.0 L/m in。2结果与讨论2.1工作曲线法2.1.1预处理[2]称取0.100 0 g~0.300 0 g土壤样品,置于聚四氟乙烯烧杯中,加浓硝酸10 mL,待剧烈反应...
【DOI】 CNKI:ISSN:1006-2009.0.2007-02-020
