主题:【讨论】传感器自带电缆长度不够如何解决?
浏览0 回复4 电梯直达
zhangyou1983
在线仪表传感器仪表不够长,不能够到变送器,大家是怎么接线呢?接线对仪表精度有没有影响。主要是超声波流量计和超声波液位计。请大家分析分析。
chengjingbao
没办法的话,只有驳线交叉相绞,这样干扰和衰减机会就会小些,屏蔽层则是最关键的,一定要严实包裹。
测绘仪器
zhangyou1983
楼上的说的简单,买不要花钱啊,老板的钱那么好花?
版主寄语:文明交友!谢谢光临!
Last edit by chengjingbao
光谱在线
这个要看你的系统类型了。
如果电缆上的信号的模拟信号,你们用自己的电缆接进去时候就要非常的注意。
1。如果信号是交流信号或者高频信号。最好不要用自己的电缆,因为阻抗这能不匹配。
2。如果是直流电压信号,也最好不要用自己的电缆,因为电阻值可能不同,影响信号。
3。如果是直流电流信号,可能自己接电缆问题不大。
如果是数字信号的话,用自己的电缆问题应该不大,只要不是超高的频率。
另外需要注意的是:
用自己的电缆以后仪器出现了问题厂家有可能不维护和维修;
厂家标称的性能可能会收到影响(要自己测试);
厂家的认证(CE,TUV等EMC,还有防爆等级)可能就会无效;
你要是把仪器型号什么的贴上来,才能知道具体是不是可行。
原文由 zhangyou1983(zhangyou1983) 发表:
