大家好,我是做实验室配套气源的专业厂家
实验室用气源最好使用 静音无油空气压缩机,这样的气体才能更有效的满足实验室的需求!
关于
原子吸收仪的配套气源型号是 HYG-70、HYG-80型气源发生器
HYG-70、HYG-80型气源发生器
含干燥过滤装置,带自动复位过热过电流保护器;适用于
原子吸收等实验仪器
型号 电压 额定功率 额定电压 额定产气量 压力开关调节范围
HYG-70 220V/50Hz 550W 0.8Mpa 28L/min 0.5-0.8Mpa
HYG-80 220V/50Hz 600W 0.8Mpa 30L/min 0.5-0.8Mpa
干燥器露点 空气过滤精度 储气罐容积 噪音 重量 外形尺寸(mm)
-40℃ 5µm-0.01µm 5L <52db(A) 53kg 400×500×730
