原文由 88765(88765) 发表:可不可以,不是绝对的,要看楼主分析什么物质,滴定管是不是专管专用,分析误差要求多少,滴定液是什么,会不会溶解透明胶,可以和好的滴定管做个比对。当然,这确实存在风险,我感觉主要是漏液渗出的问题。还有一个不明白的是,根据楼主提供的图,你的滴定管经过用皮筋捆绑后,还能旋转360吗?建议在后面上一个小胶皮管,把凡士林图均匀就好了
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:滴定管尖损坏了,为了环保和节省,我们尝试用透明胶卷贴着继续使用(如上图),大家认为可以吗?对标准滴定溶液有影响吗?对计量有影响吗?
原文由 sherrycross(sherrycross) 发表:原文由 88765(88765) 发表:可不可以,不是绝对的,要看楼主分析什么物质,滴定管是不是专管专用,分析误差要求多少,滴定液是什么,会不会溶解透明胶,可以和好的滴定管做个比对。当然,这确实存在风险,我感觉主要是漏液渗出的问题。还有一个不明白的是,根据楼主提供的图,你的滴定管经过用皮筋捆绑后,还能旋转360吗?建议在后面上一个小胶皮管,把凡士林图均匀就好了可以旋转360,胶皮管容易掉。最好还是不要用,会有半滴左右的粘附,外面也会沾上。。
原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:下端放空,无压力,胶对其影响不会很大.
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:真是太强了。建议还是换根滴定管啦。实际上会影响到准确度的,因为滴定管的准确体积是包含滴定管尖的容量的,现在管尖破损了用透明胶粘贴,实际上该滴定管的容量已经不准了。
