主题:【求助】PE Diamond DSC计时问题
浏览0 回复9 电梯直达
tongyx
今天做测试的时候,突然发现DSC的计时出了问题,
如果在Method里面设定在某一温度,例如50或者100度,保温2分钟,或者5分钟,
发现程序只保温了1分12秒就开始进入下一步动作,加热或者冷却了。
重新启动电脑后,问题依旧。
请问各位是否碰到过类似的情况,应该如何解决。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
这种情况没碰到过,还是联系维修工程师吧。不知道是不是操作系统与软件不匹配所致。
tongyx
已经联系过工程师,很热情,给我的答复也是没碰到过这种情况,
但是建议我关掉设备与电脑,重新开机。
我只重新启动了电脑,但是没有变化。
工程师说计时器只是软件的问题
KK-yiqi
注意查看一下作保温设定时的条件,有没有可能设定了热流波动小于某个阈值时,等温结束,这也可能会使等温提前结束的。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
tongyx
人来人往
原文由 tongyx(tongyx) 发表:
重新启动电脑后,问题依旧。
还有一个可能,即样品温度还没有到设定的恒温温度仪器程序就已经跳到恒温段了。比如:设置在100C恒温5min,但在95C时程序已经进入恒温段,过了1min才达到设置的100C,再过4min恒温段结束。这样实际的恒温时间只有4min。
tutm
原文由 人来人往(free365) 发表:
这个情况TA上碰到过,因为它按参比热电偶或炉体内的热电偶控制温度,经常样品温度没到点,但控制测温点到了,结果仪器就自动进入下一步了。
但是PE的,是没温差的呀,又是单独加热器的结构,这个可能性应该没有吧。
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
没看清是功率补偿型
KK-yiqi
tongyx
问题已经解决
主要是不熟悉,在保温条件下,设定了一个阈值。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助回馈奖励,经验可借鉴。谢谢!
