如果没有现成仪器,只有自己搭建一个装置做了,如果要求不是非常高,还是比较容易做的,一般可以用玻璃保温瓶来做。
但是,楼主的问题表述得并不清楚啊。
“1、电容的量热实验,用来获得电容的比热容值;”
这是指整个电容器每升高一度,单位重量所需吸收的热量?这个测试基础性较为明显,先要对整个装置做热容标定。
“2、在不同充放电流下的热量变化,由于充放电电流会取得很小,故环境舱的绝热性尽量高,同时需要环境舱可以和充放电机协同工作。类似于我找到的这个仪器;”
这是指经过不同电流若干个充放电循环后,电容器的温度上升情况?这个类似于工程测试,关键是系统的绝热,尽可能隔绝热量传递吧;也可以先对空载系统的热量泄漏做下检测,然后对测试结果做一修正。
