主题:【求助】666DDT色谱峰分不开
浏览0 回复38 电梯直达
ff-420
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
仪器为安捷伦6890,之前用的hp-5的柱子,只有七个峰,现在用的DB-17的柱子,仍然还是分不开,目前的升温程序是
50℃-5min-5℃/min-220℃-10min
PS:DB-17的柱子温度限制是:40℃-260℃(280℃)
在24min开始出峰,666分开的良好,pp-ddd与op-dde分不开,请教各位大侠,这种情况该怎么办呢?
yzguo
安平
-1701比较好分。
-5也可分的
看看图如何?
色谱柱具体参数如何?
安平
可以降低终温实验看看。
上图为Rtx-1701的谱图。
160保持3min,3度/min升高到210度,保持3min,然后5度/min升高到250度。
2012/4/20 18:40:23 Last edit by byron1111
安平
Rtx-5 的色谱图。也可以分离。
150度保持2min,10度/min升高到200度保持4min,15度/min升高到240度,保持10min。
mamabaobaoma
柱子:HP-5 30m*0.32mm*0.25mm 柱温190℃(3min)-15℃/min-250℃(3min)可以分开哎
yuduoling
原文由 mamabaobaoma(mamabaobaoma) 发表:
这个可以试试
ff-420
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
是不是分流?改成不分流试试。
一直是不分流
ff-420
ff-420
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
这个可以试试
好,我回去试试
ff-420
原文由 安平(byron1111) 发表:
-1701比较好分。
-5也可分的
看看图如何?
色谱柱具体参数如何?
我回去试试,谢谢哈··试验完了,再来回复大家们
