主题:请教蔬菜中砷测定方法!!急用!!!
浏览0 回复6 电梯直达
lifenghai
想用原子吸收火焰光度法测定蔬菜中的砷,同时不具备氢化物发生处理条件,不知道有没有其他更简单的前处理方法,请专家们帮帮忙,谢谢!!!如果有可行的方法的话,能否详细告知!!!查资料说有人用MIBK萃取水中微量砷进行测定的,不知能否用在蔬菜上?
amihu
一般多用酸消化后过滤水稀释定容分析金属元素的方法比较多,生物样品也如此操作,对蔬菜更没问题。甲基异丁基甲酮(MIBK)萃取如果更简单方便、回收率又高的话何乐而不为呢?不过前处理很少用有机溶剂。
lifenghai
今天用原子吸收火焰法绘制砷的标准曲线,所用的标准溶液国家钢铁研究院的标准液,我直接用蒸馏水稀释了之后进行测定,结果发现扣除空白后,砷溶液浓度在10ppm时,吸光度值才达到0.012,这个值是不是太小了啊?不知道是什么原因造成的啊?第一次接触原子吸收,有没有老师指导,完全照机器的说明书自学的,遇到问题都不知道找谁,痛苦啊,各位大哥大姐们,帮帮忙吧,万分感谢!!!!
pizy
如果你不使用氢化物进样方式的话,测量有很大难度的,萃取的目的是浓缩,直接测定信号很差,并且不稳定,建议使用其他方法,但要注意方法的检出限是不是能满足要求
lifenghai
不知道你说的其它方法是指什么方法呢,能不能详细告知呢!多谢!!
willace
原文由 pizy 发表:
对呀。每种仪器都有测个别元素的优势的。as就是要用氢化物发生法。别的方法没有试过,估计效果不好的
ldfbee8219
