原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:如果是食品,绝大部分元素都可以用湿法(最好是微波消解)来前处理。然后AA或者ICP-MS。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:如果是食品,绝大部分元素都可以用湿法(最好是微波消解)来前处理。然后AA或者ICP-MS。微波消解时,样品取量少,有的项目灵敏度不够。
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:如果是食品,绝大部分元素都可以用湿法(最好是微波消解)来前处理。然后AA或者ICP-MS。微波消解时,样品取量少,有的项目灵敏度不够。对于食品而言,通常是够。当然有例外,比如食用油中铅、砷。另外少说了一个,汞是用AFS测。用ICP-MS都可以了。有时候灵敏度不够是因为本底控制不好。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:请问楼上,我是按照国家标准来做,灰化温度是550度,哪很有可能就这步有问题。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:微波消解应该可以呀!尤其是这些元素不必加什么还原剂,测定选择的仪器一般就是原子吸收、石墨炉、ICP!只要能满足检测要求就可以!
