原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
发现柱压异常升高时,先确认一下柱压升高的原因,引起柱压升高现象的主要原因有三种:1)固体颗粒物质堵塞筛板;2)流动相中缓冲盐析出堵塞筛板和液体流路;3)强保留物质累积;
根据排除法进行分析可以逐个排除,找到可能的原因,然后有针对性的解决问题。其实遇上问题很正常,但找到问题原因,并将它解决掉才是关键。
如果日常维护都有用纯甲醇或纯乙腈冲洗过色谱柱,而且色谱柱使用时间又不是很长,通常可以认为"3)强保留物质累积"的这个原因的可能性比较小;
如果流动相中含有缓冲盐,在色谱柱使用过程中,使用前有过渡,使用后有清洗,而且时间足够,通常认为“2)流动相中缓冲盐析出堵塞筛板和液体流路”这种情况也不太可能;
如果后两种情况都查过,认为不太可能是引起柱压高的原因(当然还有甲醇和水体系中的比例可能影响柱压,温度降低也会引起柱压升高),则很有可能就是固体颗粒物质堵塞筛板,这个时候如果柱子是不能反冲的,您就只好忍着了,但也得采取措施防止柱压进一步升高是吧,那只能在柱子前面接一个保护柱或预柱然后再继续使用了。如果色谱柱可以反冲(如Welch公司的柱子),那么可以先接一个保护柱或预柱,然后反向冲洗,或者干脆就反向使用,等柱压降下来再正着用;先接上保护柱或预柱再反冲是有必要的,这避免了反冲时又把另一端堵住了,两端都堵住了,这种柱子可不好弄,恐怕离报废已经不远了呵呵、、、不过不要紧,Welch公司的柱子可以找我们的售后服务部协助处理
请问报废的柱子有什么办法恢复啊!重新填充吗!
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 swallow_zhyan(swallow_zhyan) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
柱压升高,一般都是柱子被污染了,先用10%异丙醇冲洗,不行的话就反冲,一般都能搞定的,注意用异丙醇冲的时候不接检测器
接不接检测器,目前还是很有争议的(版内已经讨论过),不知道目前自己应该如何处理?
既然有接不接争议,那我觉得还是选择不接比较安全哈
选择不接对冲洗效果并没有影响,所以选择不接
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 swallow_zhyan(swallow_zhyan) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
记得P版主提出一个观点,冲洗时,接着检测器,也能冲洗检测器,有好处的。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 swallow_zhyan(swallow_zhyan) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
把检测器的镜面元件污染了还怎么检测,明显不能接嘛
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
就要看你报废的程度了,反冲可能有一定作用;若是很严重了,可以清洗填料,重新装填。
