主题:【求助】红外定量分析的问题,TQ analyst
浏览0 回复23 电梯直达
flyingli1978
红外如何定量分析呢,老板想做定量分析,我从来没做过,总看到有很多文章里用TQ ANALYST 或者其他类似的化学计量学相关的软件,这些究竟是用来做什么的?到底需要吗?我只用IR做过定性,对这些化学计量学相关的东西一点也不懂,有人能指点一下吗?或者推荐什么书或东西读一读。。
谢谢。
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:好话题
wanttofly
最简单的定量方法用excel就可以了,量出不同浓度样品的峰高(或面积),作出浓度与峰高的标准曲线关系式,将未知样的峰高带进去,算出含量就行
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:应助
zwyu
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
正解!入门的新手,先这么着吧
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ghcily
flyingli1978
但是样品太复杂,通常是什么草药的粉末。几乎就看不出什么特征峰。
zwyu
呵呵,我想问一句,你用其他仪器测过吗?用其他仪器时一点也不用前处理吗?
原文由 flyingli1978(flyingli1978) 发表:
zengzhengce163
那就用近红外作
fly19871014
我一般也是这样做的
sana1860
可是这样的误差是在太大了,有一次我也曾好奇试过,可是有些结果却很异常。因此我从不用红外作定量。但是我也有TQ analysis,就是不知怎么去用,而且我也有说明书,但是这个分析软件需要一定量的数据库。我曾接触过国外的红外分析报告,分析的结果和用TQ分析的类似,譬如聚合物中碳含量是多少,氢含量是多少等等。我很想利用起这个软件,就是没有标准图谱,标准数据。不知各位专家有没有其他方法或者曾经使用过这个软件,可否讲述一下。
nefertari
请问楼上,你的说明书是中文版的吗?
如果是中文版的说明书,能否上传共享一下?
ghcily
