主题:【讨论】原子吸收与气相色谱安排在同一间,这样做合理吗?
浏览0 回复24 电梯直达
jcj9803
各位大虾,我现在正在做新的实验室布局。遇到问题是:
我将原子吸收气相色谱安排在同一间,这样做合理吗?请指正。
谢谢大家了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lanbing08
土老冒豆豆
2种仪器都是带气的,都有高温装置的,不合理,分开放。
快乐
原子吸收的酸雾腐蚀很厉害的,而两者又是不同的检测类型,一个是无机,一个有机,最好分开了。
simontang
hejiahuan
☜譕♥魚☞
我的8090
我的8090
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
是因为高温装置吗?????
柏坡
我们的就是放在一起了,因为都用到气体,不知道这样做有哪些坏处?
jcj9803
原子吸收是用钢瓶气体,而气相用的是气体发生器。不知能否放在同一间的两边?
