主题:【求助】求救!!!
浏览0 回复33 电梯直达
asang86
各位高手,我在使用液相时发现压力不稳。先卸掉柱子,用大流速冲洗泵,发现压力稳定;但是只要一接上柱子,压力就不稳定了,我已经冲洗了半个多小时了,这是什么原因啊。流动相是甲醇水时,柱压为6.8Mpa-7.2Mpa。
柏坡
甲醇水的比例多少啊?可能是柱子有气泡,低流速甲醇冲一段时间看看。
小丶风
6.8Mpa-7.2Mpa,跳动幅度不是很大吧?
我觉得还算是正常
simontang
☜譕♥魚☞
asang86
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
甲醇水的比例是1:9,我柱子用小流速和大流速都冲洗过了,但是流动相单单是甲醇时,幅度只有0.2。关键是流动相换成甲醇-0.4%磷酸后,波动就是1.2了,测定样品时就不稳定。
小丶风
原文由 asang86(asang86) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
那还是流动相的问题啊。
把0.4%磷酸超声时间长点也不行?
asang86
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
那还是流动相的问题啊。
把0.4%磷酸超声时间长点也不行?
我们的制水机貌似出问题了,可能我用的水达不到液相级了,不知道是不是这个原因。
柏坡
不是水的级别问题,纯甲醇的波动是很小,甲醇出现波动是正常现象。一般波动在几十PSI是正常的,你的这个波动有点大。
有水有渝
清洗一下过滤头和单向阀看看,要保证管路没有漏液,特别是泵头,一般很难发现。
xiaowen
