原文由 夕阳无限(anping) 发表:尽管楼主没有回答我的问题,但还是将我的推测告诉你:一般来说,在干燥阶段出峰往往是石墨管的实际温度已经大大超出100度了,使液体样品在不能徐徐蒸干的状态下就被迅速地汽化了,产生了一个假的地吸光度。造成这种故障的原因一般有两个;(1)石墨管的阻值偏高,使用的不是原规格的管子。(2)石墨炉本身的驱动电流与设置值不符。
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:石墨炉在干燥时就会冒烟,温度才几十度,会有ABS,然后就跟正常的一样,样品用了HCLO4,有赶酸,客户说用水也会这样,只是ABS会小点。是什么原因造成的?谢谢!
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:石墨炉在干燥时就会冒烟,温度才几十度,会有ABS,然后就跟正常的一样,样品用了HCLO4,有赶酸,客户说用水也会这样,只是ABS会小点。是什么原因造成的?谢谢!这个应该是分子吸收
