原文由 hp123(hp123) 发表:
1.加酸的目的是保持金属离子的离子化程度;
2.水中的金属离子化程度一般较酸液中弱;
3.理论上水中不加酸也可以。但由于离子化程度不同,使受热后的原子化程度也不同,带来测试上的误差,所以我们一般将试样的酸度、底物调整为与标准溶液一致就是这个道理;
4.由于离子化程度不同,用面积积分算法比用峰高算法要准确,面积积分法受原子化时间的影响要小一点;
5.由于纯水中不能保证离子化,保存时间要短,时间长会有组分损失;
6.纯水中和酸液中对比瓶壁对离子的吸附能力不同,溶液中存在浓度梯度,不一样。
