主题:【求助】帮忙分析TG-SDTA图谱
浏览0 回复12 电梯直达
edelweiss524
做的差热同步分析,但不是很懂,为什么温度下降,然后又慢慢上升,怎么判断哪个阶段是发生了变化的?
tutm
纵坐标是什么?是什么样品?
最好将热重曲线也一同显示出来,光看DTA线不大好判断。
edelweiss524
原文由 tutm(tutm) 发表:
纵坐标是什么?是什么样品?
一种塑料,纵坐标SDTA(℃)
KK-yiqi
应该是个分解反应,不过DTA上峰几乎看不见,按理说这种分解热现象很明显的,仪器灵敏度不够?
tutm
450-500度失重过程这么快,在DTA曲线上居然没有明显的吸热或放热现象,这几乎是不可能的。
做其它样品,比如草酸钙标样时正常吗?建议试一下草酸钙看看。
☜譕♥魚☞
edelweiss524
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个是用的TGA-SDTA做的,我想问一下,刚开始为什么一直将,而后期又为什么慢慢升上去
crystalsnake
这个是SDTA啊,扣了基线没?
SDTA不扣基线基本没法看吧
crystalsnake
如果没扣基线,刚开始降,因该是因为加热滞后和样品的比热造成的,后来也许是有变化
你这SDTA也就是TG下面加了个样品热电偶吧?
仪器是啥型号啊?
Last edit by crystalsnake
edelweiss524
原文由 crystalsnake(crystalsnake) 发表:
仪器是啥型号啊?
梅特勒TGA-SDTA851e型
edelweiss524
这个是在别的学校做的,他们做的,说是那边学生都是这样子的,我看了他们给别人做的一些图,也都是这样的。但我看别人的文章上曲线都是先是直线,然后下降,完了再是直线,我这个怎么这么怪呢
