主题:【原创】单纯用液相如何判断哪种品牌的甲醇或乙腈更好? 8楼出现解决方案
浏览0 回复41 电梯直达
1234chen
快乐
我只想用光谱来扫,但没有想到8楼的比较方法,聪明,值得学习
vian_yuan
可爱宝贝
dahua1981
主要看你的基线是否平稳
该帖子作者被版主 zxhcnf3积分, 2经验,加分理由:好主意,谢谢分享
可爱宝贝
雪妖
huaibeijiayuan
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
我一般是在254nm下
在254nm下如果都能比较出来,那这个甲醇不是太次了吗?
永恒的心
不错,八楼的方法好,不过也不用比基线了,直接在仪器上看吸光度的变化,或者看样品池能量的高低变化也可以。
小卢
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
我的主意是这样的,两种甲醇(或乙腈),一种是现用的,另一种是准备用于替换的。在210nm以下的地方,大多数的物质都有吸收,通常杂质越多,本底就越会高,所以我们在准备替换品牌的时候,可以这样来比较以下本底。
波长设定210nm,接上色谱柱,先用“现用的”甲醇(或乙腈)走基线,基线平稳后我们就获得了第一条基线,然后换“准备用于替换的”甲醇(或乙腈)走基线,基线平稳后我们可以得到第二条基线(注意整个过程中不要进针,也不要对曲线进行调零操作)。比较这两条基线的高低,基线越低,说明杂质越少,质量也就越好。
厉害,这种方法好!如果有机会,我实践一下!大家有做过的吗?
