主题:【原创】油墨中的六价铬
浏览0 回复13 电梯直达
zhangqiang_0312
大家晒一下自己实验室怎么测油墨中的六价铬的吧。
油墨中的还原性成分会不会使六价铬向三价铬转变呢?要是会把六价铬还原那肯定就要出ND了。
碱式萃取究竟会不会使六价铬向三价铬转变呢?
我们测过塑料颗粒和油墨,总铬都在几十ppm,六价铬也是有的油墨有有的没有,我就想,如果碱性条件下三价铬会向六价铬转变那么IEC 62321 的附录C不就存在很大的问题了吗,而且是理论基础都错了。
无名
原文由 zhangqiang_0312(zhangqiang_0312) 发表:
如果油墨中的还原成分可以使六价铬转成三价铬的话,那根本不用考虑六价铬的存在了!
在碱性条件下,三价铬向六价铬的转变似乎也要存在氧化成分,仅仅表面接触的氧似乎很难实现这个转变过程。
wahaha1210
zhangqiang_0312
加标回收做了,和样品一起加标,前处理,过滤的没有侧到六价铬,总铬也没有,让人发愁的还是油墨前处理完之后呈块儿状,吸附的应该不少。
steven_lly
如果加标了,就算存在六价铬转化为三价铬的情况,总铬也是能测到的,但现在你的情况是总铬都测不到,证明铬元素以某种形式结合而不存在溶液中了!
zhangqiang_0312
276074547
我们实验室做油墨前处理是加硝酸30毫升,放在电热板煮2个小时(140度)然后用
PE的ICP分析,结果很少有读数的.可能你的标准溶液有问题
fish3295
油墨即使真的含有六价格,但是有办法脱色吗?不脱色的情况下,有办法用分光光度计中读出正确的值吗?我觉得不太可能。
所以我觉得没有必要直接测定六价格含量,先测定总铬的含量就可以了。
zhangqiang_0312
也不是所有的油墨做完之后都有颜色,而且大部分的油墨在将酸性调到2.0的时候会形成浑浊的东西,过滤之后颜色也没了,而且还能显色。
orangekkt
chunshan
六价铬的测定方法是显色反应,显色反应对反应前的溶液就有要求,颜色太重就用该想办法脱色,并且六价铬前处理方法就是萃取,有些不能完全萃取出,IEC62321上就有详细的解释。
