主题:【原创】话说EI电子轰击式离子源
浏览0 回复17 电梯直达
zhangqiang_0312
EI(lectron impact)电子轰击式离子源是GC-MS中常用的一种离子化方式,它由加速电场,推斥极和灯丝组成。
灯丝一般是钨丝,在被电流加热到1000K的时候会电子获得能量挣脱束缚从表面逃逸出来,提供电子束。加速电场是使电子加速,获得更大的能量以轰击进入离子源的物质。推斥极负责将带电的离子推出离子源进入四级杆,在GC-MS中一般是负责把带正电的离子推到四级杆里,不带电的有机物分子,带负电的分子离子和载气则被抽真空的装置抽走。另外还有电磁透镜负责将电子束聚焦,使电离效率提高。
一般GC-MS里面使用70ev的电子轰击有机物分子,这是因为电子的能量大于10ev时才会时有机物电离,产生分子离子。电子能量升高,电离效率会升高,分子离子和碎片离子的强度都会升高,在70ev时达到最大效率,超过70ev时电离效率会下降,分子离子强度下降,但碎片离子可能会增多。这是因为电子的波粒二相性,电子能量在70ev时它的德布洛意(Broglie)波长是0.14nm,和有机物分子的平均键长一样,这个时候有机物分子对电子的吸收最大,和共振意思差不多,电子能量大于70ev时有机物分子对于电子就像玻璃之于光线一样,变成透明的了。
当然,70ev只是对于大部分有机物而言,不同有机物的平均键长不一样,最佳的电子能量也就不一样。
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:严重鼓励原创!分享有奖!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhangqiang_0312
这就是到目前为止我对EI的理解,现在我想更多的了解EI,大家有什么经验拿出来分享一下吧。
kkroyhqu000
LZ说的很好,但我听说现在商品化的灯丝基本不用钨丝,而是用铼或铼钨合金丝,另外在在灯丝加速电场的外围还有两个磁极,作用是然电子做螺旋加速运动,提高其轰击样品的效率,还有就是我认为负离子应该是要撞在推斥极上的,呵呵,不一定对,个人理解
zhangqiang_0312
说的不错,推斥极带正电,主要负责将正离子推出离子源,既然带正电那么负离子肯定也会往上面跑啦。灯丝外面的磁场是使电子做螺旋加速运动,提高其轰击样品的效率吗?你有相关的资料吗?给我一份吧。
lfc840721
现在灯丝应该大多采用铼钨丝.还有是 四极杆 ,不是 级 !
wangmeibao
安平
离子源内部的磁场应该是参与“聚焦”的。提高轰击电子数量,提高可溢出离子源的电荷
lysldl
zhangkun1043
离子源内部的磁场方向是与电子路径成平行状态
因为电子的飞行不是全部平行于磁场方向,这样电子就会受到磁场洛伦兹力的影响,飞行路径发生偏转,在飞行过程中成螺旋运动,增加与样品分子的碰撞几率,提高离子化效率
524990103
七宝
嗯,有道理,70ev的能量能把大多数有机化合物的键能破坏断裂了
