原文由 Lirva(lirva) 发表:
1.250 ℉(121℃)的水试验怎么做的?只能用高压灭菌锅来做吗?
老外喜欢用高压锅烧东西 因此水的温度能到121摄氏度,一般用高压锅做做测试就行不过很多检测结构都是把烘箱温度调到121 了事
2.176.300中有mg/inch2和mg/kg的限值
176.300 这个标准里面没有这个要求啊????你是不是打错了 175.300???? ,
提取物量(mg/kg)= ea1000/cs ,
e——样品的提取物量(mg)
a——总表面积,包括封口(inch2)
c——容器的水容量(g)
S——样品被测试的表面积(inch2)
其中,(1)a所指的总表面包括容器外面的表面积吗?
(2)a所包括的封口面积具体是指什么?是指容器闯开口的面积吗?
以上,望指点~谢谢~
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
e——样品的提取物量(mg)
a——总表面积,包括封口(inch2)
c——容器的水容量(g)
S——样品被测试的表面积(inch2)
以上,望指点~谢谢~
1.就算烘箱跳到121度,容器的水并不会达到121度,这样做的结果。。。。。。。。
2.不好意思,是175.300的,sorry~~涂层的~
