主题:【求助】请教关于液相色谱法测混悬乳剂中药物含量的方法问题!
浏览0 回复11 电梯直达
penglin1984
我做了氟苯尼考的混悬乳剂,现在要测制剂中药物的含量。参考文献上的说法,我应该先用溶剂破乳,提取药物,净化后上HPLC检测含量。氟苯尼考不溶于水,易溶于二甲基甲酰胺、乙腈、甲醇等有机溶剂。我试过用100倍的乙腈和甲醇去溶解制剂,均能将制剂稀释成透明溶液。可问题就在于,当我加蒸馏水定容时,溶液马上就变得浑浊了。就算我不用水定容,当进样时,流动相里也有大比例的水成分存在,当流动相混合时,系统里的溶剂还是浑浊,弄不好会堵塞系统管道。我想请教一下,有什么办法可以将我的制剂处理变得可行呢?谢谢!
柏坡
您试着用流动相稀释了吗?析出的怎样?如果效果不好只能更换流动相了。
yuxiaofen-2008
你的流动相是什么?一般情况下会选择用流动相稀释……
penglin1984
我的流动相是乙腈和水。你的意思是说直接用流动相稀释?我先用乙腈溶解再用水定容应该是差不多的方法吧?
楚无伤
不清楚楼主具体检测的项目
不过首先分离(比如离心)一下再处理可能好点
hxf00000
离心不合适,会使样品损失,还是找流动相稀释,不行就可以考虑加大流动乙腈的比列,应该可以解决,毕竟进样量一般只有10uL,还不至于堵塞管路,按你的情况,及时堵塞了也可以用有机溶剂洗回来
东风恶
建议初溶的时候先用乙腈,然后再去相应体积的溶液再用流动相稀释就可以了。
penglin1984
本人参考并优化了制剂处理方法。可采用楼上这位朋友的建议,先用少量乙腈初次溶解,涡旋混匀后,取适量用流动相稀释可以就制剂处理成透明溶液,进样前过0.22的微孔滤膜就行了。感谢这样的平台,能让我们大家相互交流,学习,共同进步!谢谢!
西湖醉鱼
Joseph
penglin1984
用纯乙腈溶解后还是有油滴的。过滤之后加流动相定容还是会有浑浊的
