主题:【求助】求助:厡吸火焰问题!
浏览0 回复14 电梯直达
emuchhh
最近一直在用厡吸火焰做铜的实验,用的是瓦里安的机子,最近发现铜的吸光度值下降了,是因为最近的一次做实验发现废液排出量明显减少,就用仪器带的钢丝通了一下进样针,废液排的正常了,可是发现和以前的吸光度值明显下降了。而且灯的信号值也下降了,和工程师联系了一下,他猜测可能是雾化器的问题,所以要求清洗一下。不知道是否会有其它的原因引起的呢!会不会是灯有问题了?或者其它方面的。我刚接触厡吸,希望高手多多指导一下,非常感谢!!
快乐
如果你的仪器长时间没有清洗雾化器,还是建议你先洗
若清洗后都没有改善,你在考虑撞击球的位置、提升量、灯能量、光程、燃烧头、负高压等情况
夕阳
故乡的一片云
应该是雾化器的原因,顺便看一下排废系统是不是不畅通
ldgfive
popo
应该是雾化效率改变了,你可以拆下来重新安装看看
emuchhh
原文由 popo(popo) 发表:
首先谢谢各位前辈的指导! 我们的仪器半年前刚买回来!使用也是在培训了之后摸索进行,不过还是严格按照操作流程来的!我的实验样品室未经消化的,而且盐分含量较高,我也考虑是污染的问题。有个疑问,燃烧头怎么清洗啊?还有进样针必须用微波清洗么,那个透光镜要是污染了怎么清洁啊?还有仪器大概多长时间需要维护一下?主要是那些部件啊?请不吝指导啊!
chemistryren
燃烧头可以拆卸的,拆下来用稀硝酸或酒精擦一下就可以了.石墨炉进样针也可以拆的,实在堵了把堵的那截管子剪了就可以了.
云卷云舒
coffee8
应该就是雾化器的问题,雾化效果不好,或是存在堵塞的情况,样品提升量小了。等的问题也是有可能的,不过看你的灯的使用时间不是很长,应该不会有问题。
