紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】末端吸收处的某一吸收波长可不可以作为检测波长
浏览0 回复5 电梯直达
wowangle
请问能不能用末端吸收处的某一波长作为检测波长来测定某一种物质的含量?(末端吸收:有吸收趋势没有吸收峰)先谢谢了
tutm
从原理上看,这是可以的,特别是你在做科研课题的话。
但要注意,
1. 该处波长的吸光性在一定范围内符合朗伯比尔定律。
2. 该处波长的吸光性反映待测组分特征,能排除其他干扰组分影响。
3. 样品在该处波长的吸光特性稳定,不易受外界条件影响,如pH、温度。
如果写论文要说明理由的。
qinxp
原文由 wowangle(wowangle) 发表:
您好,我认为不合适。
建议选用其它位置的,比如吸收曲线比较平稳的。
老多_小多
梧桐
一般的末端吸收是不作为检测波长的,但要是科研的话,请遵照二楼的话去做
wowangle
