原文由 frappuccino(frappuccino) 发表:
安捷伦只有几款柱子是耐高温的。
其他柱子都是一般柱子。
而且耐高温有优势。因为温度达到45度时,基本UPLC的流速就可以达到0.6ml/min。已经是ESI毛细管的极限了,再大就超流速了,喷雾毛细管会坏的。
而且在45度以上再提高温度,对粘滞系数影响相对减小很多,作用不明显。
所以建议UPLC-MSMS色谱柱温度保持45度,流速为0.45-0.55ml/min。色谱柱用(2.1×50mm,1.7um)的,每针时间设为5分钟。保守估计大约能分离50~60种化合物。
