主题:【讨论】三聚氰胺重出江湖?
浏览0 回复20 电梯直达
refef
目前情况是这样的,第一次用河北省地方标准DB13/T1000-2008《乳及乳制品中三聚氰胺的测定》进行检测,检出疑似三聚氰胺的物质,而且超标,但是标准中样品处理是这样的:称取1.0g左右试样(准确至0.0001g),加入0.1mol/l盐酸约15ml,涡旋混匀,超声提取30min后加入60g/l磺基水杨酸6ml~8ml,用0.1mol/l盐酸定容至25ml,混匀后离心,上清液经0.45um的微孔滤膜过滤后进样。我们怀疑样品是否受到污染,出现假阳性。关键是4种不同的样品检出的结果相差不大,今天上午我们用国标GB/T 22388-2008重检了一次,居然没有检出,是不是国标方法在样品提取时造成了损失?
anglesr
你们的大领导们少吃几顿公款,一台质谱就节约出来了
refef
这个问题暂放一放吧,我们是底层干活的,先把能做的做到位再说吧
small_fish
refef
原文由 small_fish(small_fish) 发表:
你们用什么仪器检测的,用的什么标准?
我们用的是安捷伦1200,第一次采用的是河北省地方标准DB13/T1000-2008《乳及乳制品中三聚氰胺的测定》,现在采用国家标准GB/T 22388-2008进行检测,不过这次没有检出,有两个干扰峰,不过加标后都排除掉了
1234chen
事关重大,赶快买一台质谱。做完后确认一下是否假阳。
lanbing08
楚天阔
奈何,独之
xbdma
你可以做完前处理之后,装小瓶送到别的实验室进样吗  我们实验室经常这样
