主题:【求助】ICP-MS测钢铁中磷
浏览0 回复11 电梯直达
kangdehua
各位大侠,我今天尝试利用PE公司的DRC-e ICPMS测钢铁中磷,用氧气做反应池气体,测PO强度,该强度随着氧气流量的增大而增大,出现饱和了即使测纯水里面的PO强度都达到三百多万,为什么啊,我用的仪器原来是用甲烷做反应池气体的,直接改换成氧气,有影响吗?谢谢
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
yzyxq
渔长老
用的不是PE的仪器,没有发言权,期待回答,质量数47需要点特别技术,比如碰撞反应池等,否则干扰蛮大的
kangdehua
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
PO的质量数是47,是不是本身有钛Ti47的干扰?
一开始怀疑有Ti的干扰,但当测纯水中PO47强度时都能达到100多万cps
yzyxq
原文由 kangdehua(kangdehua) 发表:
不加氧,47的计数是多少?31的计数是多少?
是不是钛的干扰也可以用定性扫描,同时扫钛的所有同位素,看看是不是钛。
popo
你在这个时候的RPQ设置为多少?用到0.6左右了么?
一般我也是直接换过来就可以了。
秋月芙蓉
甲烷做反应池气体,改换成氧气,只要管路排气完全,氧气充盈,没有影响的。
kiwi-kids
是不是Ti应该很容易判断,不过纯水中肯定没有这么多Ti的,而且还是和氧气气流相关的,找相关文献看看吧
光哥
再看看45的SiO有多少计数?纯水里的硅一不小心含量也是很高的,另外钢铁里面的硅好像有时候也会有吧?
highspeed_v
DRC-e 测磷,基本上,很难
highspeed_v
DRC-e 测磷,基本上,很难
