主题:【求助】关于液相自动进样器用样品小瓶的问题
浏览0 回复22 电梯直达
小卢
1.是不是一次性的啊?
2.隔点被扎是不是有次数限制啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
freewsb2003
我们都是重复利用的,洗净烘干后继续用
luxw:你使用什么方法清洗啊?
可爱宝贝
瓶子不是一次性的,不过瓶盖是有次数限制的
luxw:大约多少次为宜呢?
土老冒豆豆
没关系,瓶子洗了可以再用。瓶盖扎成一个大洞,最多是溶剂容易挥发而已了。都可以反复使用的。
小卢
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
2个疑问:
1.反复使用会不会有残留在里面
2.瓶盖扎坏了,溶剂挥发,那么浓度是不是就改变了呢?
richies
瓶垫最好一次性使用,如果反复使用,会造成自动进样针走偏,碰到进样瓶壁的话就容易损坏,进样针还是很贵的,可以买N包进样瓶了
进样瓶和开口螺纹盖是可以反复使用的,清洗干净就可以了
老多_小多
原文由 richies(richies) 发表:
开口螺纹盖次数多了也会变行,不过可以扎100次,应该可以用很久
123angel
样品瓶和瓶盖我们是重复使用的,样品瓶盖定期更换成新的,一般用10多次左右,用的太多了,碎屑有堵针的可能,曾经遇到过此情况
小卢
原文由 123angel(lipingxt) 发表:
这种方式也不错!瓶盖还买吗?
czdchen
垫片最好是一次性啦,扎了孔就会挥发,挥发后定量就不准了,瓶子可以回收使用。
欢迎与我们联系
baoan__liu
1.瓶子与盖子是可以重复使用的;
2.垫片有一定的使用次数,不过一般要求不是很高的时候可以不用.
