主题:【求助】八氟丙烷含量和纯度的测定方法及单位转换
浏览0 回复6 电梯直达
gongfucha
请教各位高手啊,c(分子式:C3F8,分子量188.02)标准气体的气瓶上标着:充气重量:2.0kg 充气体积:2L.  请问气瓶全氟丙烷的浓度是多少哦,换算成PPM等于多少?
gongfucha
请教各位高手啊,全氟丙烷(分子式:C3F8,分子量188.02)标准气体的气瓶上标着:充气重量:2.0kg 充气体积:2L.  请问气瓶全氟丙烷的浓度是多少哦,换算成PPM等于多少
gongfucha
请问哪位高手做过全氟丙烷测定?我现在要用GC-MS 7890-5975测定全氟丙烷(分子式:C3F8,分子量188.02),柱子是HP-5(30M* 0.25mm*0.25um)要怎么做啊???请大家帮忙啊!!!小弟在此感激不尽!!邮箱zhangzekai071010@163.com
社区=冬季=
气瓶是哪来的?是专人送的还是自己去买的,可以问下给你们搞气瓶的人啊
symmacros
如果充的是纯标准气体,瓶内的浓度大约为1kg/L或1000000mg/L(ppm)。如果进行色谱测定配标气,要进行有关的压力,取气量等计算。
chengjingbao
隔行如隔山,但了解其性质对您应该有好处。
八氟丙烷C3F8
    1.别名·英文名
    全氟丙烷、氟里昂-218;Octafluoropropane、Perfluoropropane.
    2.用途
    高压绝缘、制冷剂、等离子干刻。
    3.制法
    (1)以碳粉为原料,用氯化氢作催化剂,通入氟反应。
    3C+4F2→C3F8
    (2)在有碎铜片存在下,温度为150℃时通N2气,使甲烷与氟反应。
    (3)电解无水氢氟酸中的酪酸。
    4.理化性质
    分子量:    188.020
    熔点(101.325kPa):    -183.0℃
    沸点(101.325kPa):    -36.7℃
液体密度(101.325kPa,-36.7℃):  1601 kg/m3
气体密度(101.325kPak,0℃):8.393kg/m3
相对密度(气体,空气=1,20℃,101.325kPa):6.69
比容(21.1℃,101.325kPa):0.1261m3/kg
气液容积比(15℃,100kPa):    196L/L
临界温度:    71.9℃
临界压力:    2680kPa
临界密度:    629kg/m3
压缩系数:
温度
压    缩    系    数
100kPa
200kPa
400kPa
1000kPa
15
0.9755
0.9500
0.891l
5o
0.9841
0.9677
0.9333
0.8158
  气化热(-36.7℃,101.325kPa):    104.4 kJ/kg
  比热容(101.325kPa,25℃):Cp=795.5 J/(kg·K)
  蒸气压(-20℃):    200.6kPa
          (0℃):    407.3kPa
        (20℃):    780.2kPa
粘度(101.325kPa,0℃):0.01250mPa·s
导热系数(101.325kPa,0℃):0.01273w/(m·K)
易燃性级别:0
毒性级别:0
反应活性级别:0
八氟丙烷在常温常压下为无色无味的惰性气体。在空气中即使高温也不燃烧。几乎没有毒性,但是在高温能分解产生有毒的氟化物。比空气重,化学性质不活泼,在水中溶解极微。
  5.毒性·安全防护
C3F8本身无毒,但是在高浓度时可引起窒息。高温下的分解产物氟化物在有水分时具有腐蚀作用,能刺激人的皮肤、眼睛和呼吸道粘膜。液态时溅到皮肤上能引起冷灼伤。
    C3F8是非腐蚀性材料,在正常情况下,可以使用所有通用金属材料。可以使用聚四氟乙烯、聚三氟氯化乙烯聚合体、聚氯乙烯等大多数塑性材料。
    当气瓶泄漏时,如果无法堵漏,就把容器转移到有通风的房间或室外安全的地方,让其泄漏完。
安平
