原文由 意境(junyuxinyan) 发表:
不太很好找,性质不同的单位内审方向不同,当然有些方面还是相同的,比如什么文件控制阿之类的,重要的还是个人要把体系文件质量手册弄清楚,然后对着这些要求去逐条核对好了!
"意境"板油说的对,针对你的行业领域,比较难找现成的。对照你们的管理手册和文件规定来写,把陈述句形式改成疑问句形式,很容易的,学着自己做,对自己很有好处的。比如:关于“文件控制”,可以提以下问题:
1. 文件控制是否形成文件?
2. 《文件控制程序》是否符合标准的要求?
3. 日常运作当中,是否按照《文件控制程序》的规定执行?
4. 体系各类文件是否受控?是否可识别?是否有发布或生效日期?
5. 文件发布前是否得到批准?
6. 需要使用文件之处是否易于获得最新有效版本的文件?
7. 文件的变更或修订是否得到审批?
8. 文件的分发是否形成记录?即是否有文件分发记录?
9. 外来文件是得到识别和控制?
10. 各类记录格式或空白记录是否加以控制?
以下链接是本版内有关内审检查表的实例,供参考:
点击打开链接
