原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:看了楼主的详细分析。换了柱子后也调整了流动相,分离度达到了。但是注意哦,分离度达到可能是真的两组份之间分离度分开了,也有可能是柱子的分离效果不行,导致后面的小峰根本没分离出来。
原文由 小卢(luxw) 发表:1.楼主提到压力高,除了柱子污染外,还与你的流动相粘度和流速有关,楼主可以适当调节一下2.看楼主做的是中药,分离还满意,不错!不知道楼主使用中是否用保护柱了没?
原文由 wqm321(wqm321) 发表:文章还算受用,有一些疑问:1.槲皮素或苷最好有标品图。2.在复方里起作用的应该是苷,如果一定要测苷,摸索条件的时候,柱子也是可以换的。3.苷水解后即是素,所以,费了很大周折,其实只需早一点查到这点信息,直接做素就可以了。
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:没有按照中国药典的方法去做吗?这样的分析条件是否能认可。
原文由 lingshike(lingshike) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:没有按照中国药典的方法去做吗?这样的分析条件是否能认可。药典的方法?你是指方法学验证?个人觉得,分析条件是试验才得出的结果,后续的方法学验证通过了就OK了。
