原文由 雪妖(Czj_1027) 发表:一般都上W了,很多色谱柱怎么做都只有几千
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:原文由 雪妖(Czj_1027) 发表:一般都上W了,很多色谱柱怎么做都只有几千色谱柱理论塔板数有几种计算方法,注意要转换啊!一般低于5000的色谱柱建议不要购买。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:月旭柱子理论塔板数能达到多少?
原文由 lingshike(lingshike) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:1.楼主提到压力高,除了柱子污染外,还与你的流动相粘度和流速有关,楼主可以适当调节一下2.看楼主做的是中药,分离还满意,不错!不知道楼主使用中是否用保护柱了没?谢谢你的建议!我对流动相的粘度调节不是很清楚,我知道乙腈的粘度要比甲醇低,那调节粘度是不是调节流动相比例或流动相的组成?我没有用保护柱,以前有一次用过,压力会上10bar左右。
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:1.楼主提到压力高,除了柱子污染外,还与你的流动相粘度和流速有关,楼主可以适当调节一下2.看楼主做的是中药,分离还满意,不错!不知道楼主使用中是否用保护柱了没?我们也有楼主提到的这种类似现象,调试产品时,同样的流动相,同一台色谱,月旭的柱压高于别的色谱柱柱压
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:原文由 雪妖(Czj_1027) 发表:一般都上W了,很多色谱柱怎么做都只有几千色谱柱理论塔板数有几种计算方法,注意要转换啊!一般低于5000的色谱柱建议不要购买。常规算法,有效理论塔板数你说的一般不低于5000别买?是指在检测我的样品的时候的理论塔板数呢?还是厂家出厂检验时的数值?
