主题:【求助】食品中六六六的测定
浏览0 回复11 电梯直达
fubao
在测定食品中六六六时,空白中都会含有β-六六六,求助各位可能的原因什么啊,我用色谱纯的试剂重蒸以后,在β-六六六的位置还会出峰
快乐
棋笼千割
coffee8
有可能是杂质峰,不一定就是六六六呀!空走一针,看看到底是柱子的污染还是试剂问题!
安平
我在故我思
楼主,你好!这个很有可能不是六六六残留造成的,如楼上所说那样可能是仪器系统或者是溶剂产生的。
今明后
阿宝
liugui
如果衬管里有玻璃毛,把玻璃毛去掉,进一针空气试试。
用心飞
1,换个衬管进一针空白溶剂事实。
2,以老化柱子的温度,空吹24小时。
3,切去柱子前段10cm。
切记分析农药时,一定去掉衬管里的玻璃毛啊!对分析农药来说这个东西不好的。
