原文由 nbkeke(nbkeke) 发表:
首先恭祝各位虎年吉祥!
请教几个问题:
1.有没有打开过罩子看过马尔文激光粒度仪真实的内部结构?有的话请附图看一下。
马尔文工程师不建议打开盖子,以免灰尘进入影响内部光路或者带来其他损伤。 当激光器出现故障时,可以在马尔文工程师指导下拆盖检查有无激光输出,激光器位置在MS2000右侧(有蓝色LED指示侧)
2. 软件中有一项维护、服务的,好像只有维修工程师才能进入,有谁进入过啊?请告之里面是什么内容啦?
可以上下载检测器数据,仪器配件工作状态检查,运行相应控制程序。主要用于工程师仪器检查、维修。
3.如果对光失败,若是激光光路问题,光源输出质量差,激光器受震动光束输出偏转。各位有没有遇到过?
光路问题没有遇到过,一般光路出厂调整好后不需调整,日常一般搬运不会影响激光器位置。
4.侧向检测器与大角度检测器有何不同?
检测角度不同,灵敏度也有差异。侧向检测器9个,大角度4个。
原文由 jacoblin(jacoblin) 发表:原文由 nbkeke(nbkeke) 发表:
首先恭祝各位虎年吉祥!
请教几个问题:
4.侧向检测器与大角度检测器有何不同?
我对您说的第四条有异议: 应是检测角度不同,所检测的样品的粒度不同,灵敏度上应没有区别的.
大角度检测器是对主检测器的补充,因为角度太大的散射光是不会被主检测器接收到的,只有在主检测器的前方加上大角度测器才能接收到这部分光.
侧向检测器的作用不是太了解,请专家指教!谢谢!
