原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:柱子在反冲后分离效果还是不好,就换
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 s123sun(s123sun) 发表:我们一般主要看分离度,一类物质分不开,也就换了,再着柱压过高,清洗不下来,也把柱子换了。一根柱子一般可以检测2000-3000个样是不成问题的。应该算进样的针数较为合理些。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:分离效果不好就换柱子,有时候换下来的柱子也不是都没有用了,可以去做一些别的产品觉得有时候柱子是个很奇怪的东西,即使坏了也不知什么又能用了。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 s123sun(s123sun) 发表:我们一般主要看分离度,一类物质分不开,也就换了,再着柱压过高,清洗不下来,也把柱子换了。一根柱子一般可以检测2000-3000个样是不成问题的。应该算进样的针数较为合理些。这个不太好衡量吧~有些样品干净,有些样品不干净~样品对柱子的影响,我感觉应该摆在第一位~
原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:想问一下,反冲的能有效果吗?试过几次,感觉没太大变化!保护柱特别容易脏,总超声清洗这样有没有问题?
原文由 happaydays(happaydays) 发表:恩,我们主要是因为柱压过高,换柱子的~~
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:大部分人都还是用理论塔板数来判断色谱柱的好坏的。
原文由 young8693370(YOUNG8693370) 发表:看了这个我知道原来有好多色谱柱是由于压力过高而进行更换的,不止是我的,我的色谱柱几乎每支都是由于压力太高更换的。我想版主可以有关这方面做个调查。
原文由 19861005(19861005) 发表:原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:想问一下,反冲的能有效果吗?试过几次,感觉没太大变化!保护柱特别容易脏,总超声清洗这样有没有问题?一般不要反冲,要不然填料会漏的,还有可以有超声超一下塞板
