原文由 hellomyson(hellomyson) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
归一化法的前提是所有物质都出峰,如果你用的检测器是FID,基准物质是正庚烷,配一个混合标样,混标里面包括你要分析的物质和正庚烷,浓度都要知道,然后计算出相对校正因子,归一化定量时把校正因子带进去就好了。
外标法呢?
外标法不需要所有组分都出峰,这是一个区别,另一个外标需要做工作曲线,对进样量的一致性要求很高,归一化法对进样量要求不高,还有一个区别,外标法得出的绝对含量,而归一化法得出的是相对含量(百分比)。
