原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 雪豹(qiushanhui) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
样品多,流动相又走空,整个系统容易残留脏物质,基线不好就是其中的表现
所以要做一个系统的维护后在继续测定样品
具体要怎么样做系统的维护呢?第二天到了的时候我发现冲柱子没有压力,但冲了段时间又好了,同时在预柱的进口处有很多白色晶体,我猜那应该是缓冲盐吧?
后来做了几天样品因为赶时间也没有怎么去冲洗柱子,终于有一天压力急剧上升,只要把排液阀关了,机器马上报警。
你刚冲柱子没有压力,估计是你的单向阀也有异常
排液阀关了,机器马上报警,是不是压力过高?
估计是堵死了,你先把堵的段疏通,然后不接柱子用纯水冲洗系统,直到压力、基线都好了,再考虑接柱子
