2.有机剧毒品
如硫酸二甲酯、四乙基铅、醋酸苯汞及某些有机农药等。
举例:
(1)硫酸二甲酯
别名:硫酸甲酯
分子式:(CH3)2S04
理化性质:无色或淡黄色透明液体,微溶于水,溶于醇。相对密度1.33(水=1)、4.35(空气 =1),熔点-31.8℃,沸点188℃(分解),闪点83℃,自燃点191℃。用于染料制造及作为胺类、醇类的甲基化剂。
危险特性:剧毒,大鼠吸入半数致死量(LD50)450mg/kg。车间空气中最高容许浓度为5mg/m3。
蒸气无严重气味,不易察觉,往往在不知不觉中中毒。遇明火、高温、氧化剂有燃烧爆炸危险。与氢氧化铵反应强烈。有腐蚀性,蒸气对眼有刺激性,损害呼吸道。液体与皮肤接触可引起溃疡,不易愈合。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房,远离火种、热源。与氧化剂、氨、食品添加剂分开存放。如触及皮肤,用漂白粉加五倍水浸湿10分钟解毒,再用温水冲洗干净,然后医治,较易愈复。泄漏物不许排入下水道,可用沙土、石灰吸附后收集处理。
(2)四乙基铅
分子式:Pb(C2Hs)4
理化性质:无色油状液体,有香味。能溶于有机溶剂,不溶于水、稀酸和稀碱液。室温时缓慢分解,125℃以上迅速分解。相对密度1.66(水=1),闪点93.3℃。用作汽油抗震添加剂、提高辛烷值及用于有机合成。现推广无铅汽油,汽油中已不使用。
危险特性:剧毒,易被皮肤吸收,车间空气中最高容许浓度0.1mg/m3。大鼠经口半数致死量(LD50)12.3mg/kg。可燃,遇明火、高温有燃烧危险,受热分解放出有毒气体。遇氧化剂反应剧烈。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、沙土。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房,远离火种、热源,应与食品添加剂、酸类、氧化剂分开储存和运输。泄漏物不许排入下水道,可用沙土、石灰吸附后收集处理。
(3)乙酸苯汞
别名:醋酸苯汞
分子式:C6H5HgOCOCH3
理化性质:白色或淡黄色有光泽的结晶或粉末,受热易挥发。难溶于水,稍溶于乙醇和苯,易溶于冰醋酸、丙酮。用于外科消毒剂及外用避孕剂,农作物防病剂。
危险特性:可燃,剧毒,有较强的渗透性,能经呼吸道或皮肤吸收中毒,车间空气中最高容许浓度为0.01ppm,大鼠经口半数致死量(LD50)为22mg/kg。农药赛力散是乙酸苯汞与滑石粉的混合物,含汞量为1.5%~1.65%。
灭火剂:水、砂土、二氧化碳。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房内,远离火种、热源,防止阳光直射。应与氧化剂、食品添加剂分库房存放。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。
