原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:原文由 asang86(asang86) 发表:原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
请详细描述一下,什么柱子?做过什么样品?平常如何的维护的?流速多少?
迪马C18柱(150*4.6),样品是几种糖浆剂和口服液,每次用完柱后,都会先用甲醇水冲洗40-60min,再用甲醇冲洗20-30min,流速为1ml/min。
这个样品可能成分比较复杂,对色谱柱的污染比较严重,阻塞了筛板,压力是慢慢变高的,还是某一次突然变的这么高,这根色谱柱使用多少时间了?如果柱效还不错,分析结果比较理想就先用着,不行的时候可以按再生方法进行处理或超声清洗筛板等。
原文由 godblesschina(godblesschina) 发表:原文由 asang86(asang86) 发表:原文由 hellohygo(hellohygo) 发表:
先卸下柱子测试一下系统压力,看看柱子真实的压力是多少。
分析的是含有碳水化合物的复杂样品,压力逐渐升高。我判断的原因:干扰物被吸附在筛板和柱头填料上,所以压力升高。您有两个选择:其一再生色谱柱,产品附带的报告上有方法;其二更换筛板和柱头填料。
预防办法:安装保护柱。
