原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:如果色谱柱使用一段时间后,发现色谱峰的分离情况有所下降,怀疑色谱柱是不是柱效降低了,这个时候可以找出当初新柱子买来的时候测试的柱效对应的色谱条件再做一次,如果两次结果差别很大,那就可以判断色谱柱是不行了,不过一般时间越久,柱效都会下降,也不用着急,至于什么程度不行了可以考虑换新柱子了,这个估计还是凭经验的!
原文由 1234chen(1234chen) 发表:其实我觉得不一定非要用标准品,有时可以用同一个样,同一个条件下,不同测定时间的对比。同样也可以达到判断柱效是否下降的目的。
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:判断是否有下降,这个好判断,但是至于什么情况下可以淘汰了,这个参考限,不知道有没有规定!
