主题:【分享】【我们不一YOUNG】如何减少空间电荷效应对化学分析影响(2)
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_d8c51cc1
3、使用碰撞/反应池:
目的:
通过离子与气体分子的碰撞来改变离子的动能分布,减少离子间的相互排斥作用。
实施方法:
ICP-MS系统中引入碰撞/反应池,并在其中填充适当的气体(如氦气或氮气)。离子在进入碰撞/反应池后会与气体分子发生碰撞,从而降低离子的动能和相互排斥作用。
注意事项:
碰撞/反应池的使用可能会引入额外的干扰峰,并且可能需要调整碰撞/反应池的条件以获得最佳的分析性能。
4、使用冷等离子体技术:
目的:
降低等离子体的温度,减少离子的动能和相互排斥作用。
实施方法:采用冷等离子体技术(如微波等离子体、空心阴极放电等)来产生低温等离子体。这些技术可以产生温度较低的等离子体,从而减少离子的动能和相互排斥作用。
注意事项:
冷等离子体技术的引入可能需要更换ICP-MS系统的部分组件,并且可能需要针对新的等离子体源进行优化和调整。
