主题:【分享】【我们不一YOUNG】如何减少空间电荷效应对化学分析影响(4)
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_d8c51cc1
7、使用高分辨率质谱仪:
目的:
利用高分辨率质谱仪的优异分离能力来减少离子间的相互干扰。
实施方法:使用高分辨率质谱仪(如Orbitrap、飞行时间质谱仪等)进行ICP-MS分析。这些质谱仪具有更高的分辨率和更优异的分离能力,可以更好地分离和识别离子,减少离子间的相互干扰和空间电荷效应的影响。
注意事项:高分辨率质谱仪的价格较高,并且可能需要更复杂的操作和维护。
8、样品前处理:
目的:
通过样品前处理去除或减少样品中的基体干扰,降低离子浓度。
实施方法:采用适当的样品前处理技术(如萃取、净化、浓缩等)来去除或减少样品中的基体干扰。这些技术可以帮助降低样品中的离子浓度,减少空间电荷效应的影响。
注意事项:
样品前处理的方法需要根据具体的样品和分析要求进行选择,并且可能需要购买额外的试剂或设备。
这些方法中有些在实际应用中可能存在困难。
