主题:【第六届原创】十二醇的红外光谱法和化学方法的对比
浏览0 回复13 电梯直达
鸟儿—飞翔
维权声明:本文为xiaolingzi1027原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
十二醇的红外光谱法和化学方法的对比
方法一:红外光谱仪发
1、仪器
    德国BRUKER傅立叶变换红外光谱仪TENSOR 27(图1)、可拆卸液体池(图3)、梅特勒万分之一天平
2、试剂
      石油醚(60-90℃)
3、建立曲线
    建立标准曲线。用重量比例法,在基础油中加十二醇,称重精确到0.0001g。配置5个标样:4.1977%、4.9867%、5.9289%、7.2066%、7.9908%。
    液体采用液体池进样,选择硒化锌窗片,选用0.1mm厚的垫片。
4样品扫描
    对样品进行逐一扫描,由低浓度的标准样品到高浓度的标准样品进行扫描。醇的特征峰选在3590cm-1~3220cm-1,用所选范围两端点的连线作为基线,利用峰面积来进行积分计算建立标准曲线Y=1.9476+0.0354*X 相关因子为0.999
5、样品测量
    配出已知十二醇含量的样品A  4.486%B  5.4971%C  6.4725%,用做标准曲线同样的操作方式对样品进行扫描,放入曲线里评价得出结果。
用上述方法测轧制油中十二醇的百分含量
样品编号
样品含量%
测得含量%
平均值
标准偏差%
相对标准偏差%
    1
  2
  3
  4
  5
A
4.4886
4.58
4.54
4.56
4.38
4.39
4.49
0.097
0.022
B
5.4971
5.48
5.52
5.52
5.44
5.45
5.48
0.038
0.0069
C
6.4725
6.49
6.57
6.48
6.35
6.55
6.49
0.086
0.013
    测一个样品包括拆卸清洗样品池需要5分钟左右。
方法二:化学分析“乙酐法”
1、仪器
    梅特勒万分之一天平、恒温水浴、锥形瓶及配套冷凝管250ml
2、试剂
    1)吡啶:沸点在114℃~116℃、2)乙酐
    乙酐吡啶溶液(酰化试剂):小心地混合1体积的乙酐和10体积的吡啶,避免过热,并存放于具有磨口塞的棕色玻璃瓶中。(存放时间不超过3天,我一般是现配现用)
    3)氢氧化钠标准滴定溶液:c(NaOH)=0.4998mol/L,按GB/T 601规定配置
    4)酚酞指示剂:1g酚酞溶于100mL吡啶中
3、试验
  3.1酰化
    称取配好的试样(A/B/C 20.0000g或十二醇1.0000g),称准至0.0001克置于预先洗净并干燥过的磨口锥形瓶中,用移液管移取15ml新配制的乙酰化试剂,振荡混匀,不必水冷(空冷),用吡啶润湿冷却器接头,并将冷却器与平底烧瓶连接,摇匀烧瓶中物料。沸水浴中加热10min后,摇动烧瓶继续加热60min。
  3.2水解和滴定
    将2mL水经冷凝器加入平底烧瓶中,摇匀,在沸水浴中加热烧瓶5min,将烧瓶及其物料冷却至30℃以下。经冷凝器再加入70mL水,移去冷凝管,用水冲洗磨口玻璃接头。
    用移液管加入25mL氢氧化钠滴定溶液,加入4-5滴酚酞指示剂,在剧烈搅拌下用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色,滴定速度要慢,并保持15秒钟不褪色即为终点。
  3.3空白试验
    在测定同时,用相同试剂加2~3滴水代替试样进行空白试验本次实验两个样都带两个空白,减少误差。
4、试验结果计算
  a、羟值含量的计算
      羟值=(V0-V1)*C*56.1/G
式中:V0—空白滴定消耗NAOH标准溶液的体积(ml)。
            V1—试样滴定消耗NAOH标准溶液的体积(ml)。
            C—氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度(mol/L)。
            G—试样的称取量(g)。
  B、油中醇类添加剂百分含量的计算
          醇类添加剂含量%= 试样的羟值/纯十二醇的羟值 *100%
  C、纯十二醇的羟值测出来结果是295
样品编号
样品含 量%
测得含量%
平均值
标准偏差%
相对标准偏差%
  1
  2
  3
  4
  5
A
4.4886
4.4712
4.4746
4.4441
4.4576
4.5424
4.48
0.038
0.0085
B
5.4971
5.4237
5.4881
5.4271
5.4102
5.5593
5.46
0.062
0.011
C
6.4725
6.3254
6.3763
6.4542
6.5356
6.7119
6.48
0.15
0.023
    此化学方法除去试剂的配制和标定,做完一个样的实验前前后后要2个小时左右。
结论
    根据两种方法测出的数据来看,用红外光谱法测定十二醇的含量相比化学分析方法要更快速,方法简单易操作,且数据准确。
该帖子作者被版主 吕梁山5积分, 2经验,加分理由:原创
光哥
有个问题,不知LZ是否是这样的情况:使用的是蛇形冷凝管,烧瓶中的东西沸腾上去后,总感觉在弯弯曲曲的部分没下来,不知这样会不会影响结果。
鸟儿—飞翔
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我用的是直的冷凝管,在上面也没有关系啊,滴定前要用去离子水冲洗冷凝管的。
光哥
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
邻苯二甲酸酐法不用加水水解的。就怕有东西蒸馏上去,呆在上边弯弯曲曲的地方不下来了。
话说,这个滴定实验,有标准样品么?
zhw19811005
鸟儿—飞翔
话说,这个滴定实验,有标准样品么?
我用的是乙酐法,是要用水冲洗冷凝管的。标样就是GR的十二醇,做出来羟值只有295左右。
鸟儿—飞翔
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
看来红外在 十二醇的测定上更快速
是啊,省时省事多啦,结果也还不错。
鸟儿—飞翔
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般仪器都比较方便,就怕发生故障
就是啊,别看这几个数据,做化学方法可是花了我一个多星期才做出来的啊。
jason1019
透明
