原文由 蝶舞随心(die) 发表:
今天打开有半年没用的FID准备做样品,成功点火,自动进样器进样,结果发现output一直从头到尾都是10.8~11.4。
关机,更换进样垫,卸柱重新安装,开机,进样,依然如故。打电话到800咨询,让检查进样针,柱流量,一切正常,但是就是做样不出峰,有没有谁知道是什么问题啊
1\output一直从头到尾都是10.8~11.4,火就没问题了,没出峰那肯定是根本就没有样分离后进入检测器,
更换进样垫,卸柱重新安装,那柱子进出口安装肯定是到位的。
就要从进样系统找了,检查下衬管、分流平板。
