原文由 shxie 发表:原文由 annie_sun 发表:
上帝啊,不会吧,他的难道真的和我一样?我简直不敢相信啊,真的!我算了你标的那个点是0.2741nm
0.2741和0.4625都和理论值一样偏低,这个可能和高分子晶体在制备过程中或者辐照中可能会有晶格变形或者和你制备的条件影响了晶体结构有关,也有可能是我说的是你的机器相机常数需要校准,或者你拍摄衍射时没有把焦距放到正焦位有关。如果您能稍微找一下你的特殊原因,那么这个晶体的结构就已经被你解出来了,恭喜
原文由 annie_sun 发表:
我还有一个正交晶系的样品,在底片上测量出该衍射斑与中心透射斑的距离R竟然与前面那个单斜的R完全相同,这个正交的和单斜的衍射花样竟然可以重合,我估计就是你说的上述原因,对于这个正交的,文献中的标注是【010】和【110】。而我算的却是【1/2,1,1】,看来我们的仪器一定有误差的。有幸来到这个论坛真是学到很多东西啊,受益匪浅。
