原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:原文由 yangyunl0l0(yangyunl0l0) 发表:
大家早上好!
本人请问前辈们,我在配置混标的时候,发现马拉硫磷,杀螟硫磷,对硫磷,毒死蜱出现的时间都在11.7到11.9之间,非常靠近。根本没法区分,不知道前辈们在配置混标的时候该怎样处理类似的问题???谢谢
气质的话不用完全分离,只有定量离子相同的化合物才需要分离,这种情况少之又少啊
对气相来说主要增加柱长和减小内径来增加分离度,调柱温可以有一定的效果(不大),好像流速小一点也有帮助
我曾经在GC-FPD上分离97个有机磷,如果是HP-5,有一个位置6个东西在一起,柱温调来调去,至少也需要5组才能搞定,换用60米的有明显改善,但还需4组,换了30米的质谱柱,就是内径0.25的,这个效果最明显,3组就可以了。
如果你做的项目很多,需要换细的或长的柱子并且合适型号的柱子
如果你做的项目固定就几项,我觉得更换不同极性的柱子来试HP-5,HP-1,DB-1701等,哪个型号的柱子能分开就用哪个的,还需要运气帮忙啊,呵呵,实在不行只好分组了
原文由 yangyunl0l0(yangyunl0l0) 发表:原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:原文由 yangyunl0l0(yangyunl0l0) 发表:
大家早上好!
本人请问前辈们,我在配置混标的时候,发现马拉硫磷,杀幂硫磷,对硫磷,毒死蜱出现的时间都在11.7到11.9之间,非常靠近。根本没法区分,不知道前辈们在配置混标的时候该怎样处理类似的问题???谢谢
俺用DB-210的上面几种分得很开啊。
我试试 我用的是DB-17的柱子,反复调节升温条件 但就是结果不理想 给为HP-5看看怎么样
