原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
原文由 zjlsmfq(zjlsmfq) 发表:
我看原图总的来说是比较乱的,我来发表一下我的看法意见:
1、把仪器室、试剂室等安排在北面,可以减少光照时间,减少每天的温度波动;
2、把需要安装水槽的实验室安装在一边,便于排水及干燥;
3、即使安装空调,也是把需要多动手的滴定室安排在南面有利于人体舒适。
所以要改的有很多。
针对于以上3点:
1.所谓的仪器室是指的什么?
2.需要水路的实验室很多,前处理,理化都需要用水,只安排在一边不可取,仪器所用变动,如何应对?
3.在室内进行一定的布置与改造,也可以安排在背面的。
1、仪器室主要是指贵重一点的如:
气相色谱、高效
液相色谱仪、、分光光度计、分析天平等。它们一方面怕阳光直射,另外对室内温度、湿度波动有一定的敏感性。
2、放较贵重设备的分析室内一般不设水槽(另有样品制备室),有些用了木地板,所以不要有水路经过,尽量避免派漏水受潮。
3、一般的分析室化验员的工作没有忙到象流水线上一线工人的作业,所以设计的思路以最大可能的不影响分析结果、仪器寿命为主,然后再考虑就近,方便。
因此我觉得把
气相色谱、
液相色谱、天平、标准溶液、试剂室放在北面。另外生化室内的要求我不知道。图我贴不上来,大概是把30楼中的滴定、理化换到气、
液相,把留样室放在北面最左的房间,仪次为
液相、天平、
气相、标液。
