最重要的是你想搞清楚的问题是什么!其实你想检测的是仪器工作状态是否漂移是吧,那么做测试的时候,作为数据对比的双方,都必须是仪器做出来的数据即可,作为标准数据的要是在仪器工作完好时所测数据,最好是元素界面下做出的数据。然后和当前仪器状态下元素界面下所做同样样品的数据做对比,差距大就证明仪器漂移量大,不准确。
重点有两个:
1、选择的样品含量必须均匀,否则测试结果不能作为衡量仪器的标准
2、无论是否引入类标,如果引入,那么两个数据都取引入类标的结果,如果不引入,则都取没有引入的。只和自身做比较,不需要和含量表上的定标取比。前提是你确定当做标准的正确值确实是在仪器状态完好时测量出的。
该帖子作者被版主
shiyu3976248加 1积分,
2经验,加分理由:鼓励回答问题
