主题:【转帖】ICP在核电厂的应用
浏览0 回复4 电梯直达
Onway
    钆和硼的中子俘获截面大,在核电厂用于控制堆芯的反应性。CANDU堆使用硼补偿由新燃料产生的过剩反应性,使用钆来补偿保证停堆期间由于氙浓度降低引起的过剩反应性,足够的毒物是防止在停堆期间反应堆临界的手段。
    对于硼浓度大于10ppm的样品,一般使用滴定法分析,即加入过量的甘露醇,使得硼酸变成强酸,然后根据硼的浓度用0.1M或0.01M的氢氧化钠标准溶液滴定,终点PH=8.5,对于硼的浓度小于10ppm,国内也有使用胭脂红酸、亚甲基蓝作为显色剂的分光光度法,但是重现性差,操作相当复杂;我们曾使用变色酸钠分光光度法,发现分析结果的重现性不能满足要求,而使用流动注入荧光光度法,结果令人满意,但是分析系统较为复杂,不适合于日常分析;
鉴于钆的最大吸收波长为272.7nm,所以高浓度的钆(浓度大于1000ppm)可以用分光光度法测定吸光度(要求分光光度计波长稳定,窄缝< 0.2nm);而钆浓度较低的样品,可以使用偶氮Ⅲ分光光度法,但是在反应堆趋临界时,要求每隔数分钟分析一次钆的浓度,ICP就成为最实用的分析方法。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
Harvey
牛爸爸虎儿子
solidwaster
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
学习了,楼主在核电工作?
应该是做广告的,呵呵
